客户送来一台海信LED42A300液晶电视,红灯亮,手动和遥控都不能开机。 检修:开机指示灯亮估计电源板RSAG7.820.5030能正常工作,开机测得12V16V都有,对输出电压也没做具体测量,可能是主板RSAG7.820.5082不工作导致,拆机发现主板背面电感L5(作限流保险用)烧断,由此判断故障跟估计的一样,于是对L5后面的电路仔细检查(主板已与电视其它连线脱离)没发现有短路点,于是用焊锡将L5短接再试机一下。 安装好电路板,主板只插电源接口,开机,还是红灯亮,用手轻微按压了几下主板,没发现有什么电流过大的地方,一分钟后关机,插上遥控和按键板以及喇叭,再开机,红灯亮,用遥控器开机,指示灯变蓝,背光亮起,喇叭发出“海信”开机声,等了半分钟,关机,心想应该好了。 把屏线插好,再次开机,开机瞬间,指示灯由红变蓝,背光亮起,刚想高兴,也就是5秒钟左右,只见主板下册又冒出黑烟,关机!!! 再拆下主板翻过来一看,**(省两个字) 屏供电电源管理芯片P3203EV6冒烟了.......,完了......,真想休息半天。没有芯片换,干脆淘一块主板吧。(没法了,修还不如买板实惠) 新主板已买,总不能弃修吧,静下心来,来测一下屏供电电路,不会真有问题吧。不测不知道,一测吓一跳,屏12V供电就是对地短路。用放大镜观察了一遍屏边板的所有电容,除了看着体积大了一圈,没别的变化,哈哈 不笑了,说正事,先从屏供电入口处的电容开始,拆第一个CP6击穿,心里一高兴,这么会碰?接着找到引起短路的电容了?再测屏边板供电,还是处于短路状态,...... 再拆,第二个CP5电容拆下,一测,还是击穿短路的,心想,一块板上同时坏两个小电容的故障应该不多吧,再测屏边板,还处于短路状态,。难道,难道...难道我的万用表坏了?找了一块废板,测了几个电阻和电容,万用表正常!!修个破电视把我自己都整的不自信了。 再继续拆!第三颗CP3电容拆下,还是击穿短路的,再测屏边板,好了,屏边板不短路了。 看来就这三个电容坏了,引起主板过流烧件。现在想想,为什么屏边板上的供电电容击穿,屏边板上的保险没坏?反而引起主板烧毁那么严重? |
