查看: 1563|回复: 1
[求助] 西门子XQG52-1086洗衣机,不进水不排水故障
初级会员
2023-2-2
2023-2-2
发表于 2023-2-2 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
1、洗衣不能正常进水,进水一秒停五六秒又进水一秒,一直反复。滚筒正常转动
2、单漂洗无响应,指示灯会跳到漂洗档,再无后续动作。
3、单脱水,正常应该是先排水再脱水,但排水的过程无响应,过了排水时间后滚筒高速正常转动脱水。
本来是修电脑的,对家电不太熟悉。
今天叫了个师傅来上门检修,说主板坏了,机器太老没有配件,也就是说没得修
所以打算自己研究一下,淘二手件试试能不能修好
2 小时
2014-5-8
2025-5-28
发表于 2023-2-2 21:06 | 显示全部楼层
3种种情况归集起来,似乎有点MPU疯了的样子。售后说换板是有道理的。当然,可以先检查一下电源是否正常,除了电压外,还要看滤波情况。滤波不好,干扰大,也会造成MPU发神经的。
GMT+8, 2025-5-28 23:13
