查看: 345|回复: 0
[分享] 华硕H110M-F触发后不出CPU供电,不出VCCSA,解决方法看这!
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-12-20 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:华硕H110M-F
【故障现象】:触发后不触CPU供电,不出VCCSA
维修过程】:拿到机器首先,目测整板,成色还不错,没有发现掉件,或明显异样的地方。
装上CPU,接上电源,触发开机,能正常触发,没有复位,不跑码。测量发现桥供电1.0V 正常,内存 VPPDDR 2.5V 正常,内存供电 VDDQ 1.2V 正常,CPU  VCORE 0V不正常,按时序,发现 VCCIO  和 VCCSA 都没有电压。
于是,上鑫智造软件查找点位图,根据点位图发现VCCIO和 VCCSA都由 LM358来开启,找到了开启信号 VCCIO_EN 和VCCSA_EN 分别为QPQ811和QPQ801。
测量发现,触发后,QPQ801的3脚(VCCIO_EN)为0V低电平,而1脚为+5V,导致MOS管导通2脚接地,而1脚是由QPQ803接受SLP_S3信号来控制的。
此时,S3信号为正常的高电平,但是QPQ803没有导通,没有拉低5V,导致没有VCCIO_EN高电位输出。
GMT+8, 2025-4-30 19:29
