【故障现象】:客户描述说最近手机连接 wifi时信号时好时差的,有时候玩的好好的手机WiFi又莫名其妙断开了,客户一开始以为是家里【 路由器】有问题,换个地方信号还是很差,后来想到手机被不小心摔过一回,猜测会不会是因为这个原因导致的。
【 维修过程】:收到客户手机,开机连接网络测试,可以正常连接上WiFi,打开APP和网卡很卡,甚至打不开。
首先我们通过顾客描述知道机器被摔过导致WiFi信号弱,优先考虑是不是WiFi芯片虚焊、天线连接座虚焊或者主板中层虚焊导致。先拆机器检查WiFi天线连接器没有松动 ,排除外配。
由于WiFi芯片在下层板上,直接分层主板,分层后发现主板中层有虚焊,并助焊点都已经氧化,使用打磨笔把中层焊盘磨亮,测量WiFi相关信号点没有虚焊、短路情况。给中层植好锡,通过鑫智造测试架开机测试功能发现WiFi。
【维修结果】:将上下层主板贴合焊接好,装机测试,手机正常开机连接WiFi,信号全回来了。测试使用一段时间也没有时好时坏的情况,故障完美修复,维修到此结束。.
