查看: 276|回复: 0
戴尔G3579可开机不充电?看完就明白了,这几点很关键
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-12-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:戴尔G3579
【机器板号】:F312P
【故障现象】:开机不充电
维修过程】:拿到机器,检查适配器没电压,烧坏了,换个适配器也不能充电,确认是主板坏了。拆开机器取出主板发现PU01烧坏了,把1脚引脚都烧起来了,上鑫智造软件打开对应图纸发现PU01是19V转3V的芯片。
拆掉PU01后,测量各引脚没有短路,于是就买了个芯片回来装上,通电电流60mA左右,主板存在微短情况,用手一摸PU01芯片是烫手的,心想难道这个芯片是坏的?
测了一下各引脚没有发现短路的情况,测1脚有19V,4脚2.5V,5脚0.4V,5脚没短路怎么才0.4V。于是,把5脚翘起来测量有3V,那说明是+3.3V_ADP_DCIN后面出问题了。
微短一般不是电容坏,常见是芯片或者管子问题导致,追查+3.3V_ADP_DCIN相关线路,追查时+3.3V_ADP_DCIN有电阻的都跳过,因为有电阻隔着就算电阻下面短路或坏了都不会把+3.3V_ADP_DCIN拉低成0.4V的,直到追查到PDS01二极管这里。
得PDS01的1脚短路,追查LM393_P连接1个电容和2个芯片(PUS01、PUS02),拆了PUB02不短了。
看来是PUB02芯片内部短路了,料板上找一个干上去,接待机电流正常了,按开机键开机,显示屏亮起故障修复,维修到此结束!
GMT+8, 2025-6-28 00:59
