查看: 414|回复: 0
多联机冬季制热效果差如何排查解决?
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-11-25 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
daac53361316def6c56b4c4867cde993.png ■运行环境超出范围。(夏季制冷机组周围换热环境温度超过55℃冬季制热环境温度低于-25℃)■气流组织设计不良。(进出风短路、回风没有风道,出风口漏风、制热出风口有灯槽遮挡)
■冷媒灌注量不足。(计算冷媒量不准或者少计算,没有补加冷媒)
故障排查解决:
以上维修方法可以帮你解决一部分制热不好,还有很多是安装问题导致的,需要根据现场情况制定有针对性的解决方案.
GMT+8, 2025-4-30 19:33
