查看: 405|回复: 0
苹果手机iPhone 7 Plus打电话免提灰色打不开,别着急,真正的原因在这!
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-11-25 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:苹果手机iPhone 7 Plus
【故障现象】:今天收到一台iPhone 7 Plus,客户手机没有别的问题,就是打电话的时候免提键是灰色的,免提功能起不到作用。
维修过程】:收到客户手机,开机检测,的确如客户描述一样,打电话时免提键是灰色的。
根据经验这种故障属于iphone7/7p的通病,直接把故障锁定在大音频,然后拆下大音频,果然,音频芯片右下角地线松了,重新刮一下上点锡装回芯片就好了。
【维修结果】:开机拨打电话测试,免提功能正常,故障完美修复,维修到此结束。
GMT+8, 2025-4-30 19:25
