【机器型号】:苹果Macbookpro A1398
【 维修过程】:传感器故障,任何一路温度传感器丢失数据,都会这样。进PE,打开AIDA64,点击【计算机】-【传感器】,看一下里面温度传感器数据,正常的如下图,这个一台苹果Macbookpro A1398,板号为820-3332的主板温度传感器数据。
下图是故障机图片,板号为:820-00163。
可以看到缺少GPU温度数据,显存温度数据,打开鑫智造查看图纸,发现是由SMBUS_SMC_0_S0_SDA这组 总线与SMC连接通信的,由此可以得出,这条总线肯定有问题。
最直接的方法就是测量对地阻值和开机电压,测量发现,SDA阻值低,拔掉摄像头,阻值正常,由此判断摄像头上的温度识别有故障,拔掉摄像头后,风扇正常,直接切断信号,故障修复。
END. |
