查看: 276|回复: 2
苹果平板ipad Air 2摔了一下就充不进电,多半是这里的问题,找准问题快速解决
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-11-2 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:苹果平板ipad Air 2
【故障现象】:客户描述平板在床头充电时,不小心羁绊了数据线,平板连带着数据线摔下来了,还好带有保护壳,幸免屏幕摔碎,但是客户准备继续充电时,刚开始是原装充电器充不进去电,后来用其他的充电器也充不进去了。
一开始充不进去电的情况为充电器插上平板有反应,可以开机,只是一直卡在“输入密码”的界面,开机之后3分钟之内自动关机。
维修过程】:接到平板,插充电器,没有充电反应,也开不了机,再连接电脑也不连机,跟客户描述一致。
拆开平板,由于是平板磕碰导致电池接口有松动,重新扣一下电池就可以了。
【维修结果】:充电测试,正常充电,开机正常进系统,故障完美修复,维修到此结束。
END
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2022-11-3 08:15 | 显示全部楼层
2023-3-4
2023-3-4
发表于 2023-3-4 14:28 | 显示全部楼层
找笔记本电脑主板维修师傅,坐标:广东揭阳普宁   有意者联:13169276915  V同号
GMT+8, 2025-4-30 19:23
