查看: 426|回复: 1
[分享] 迪兰R7 260X显卡故障,不亮机,看有经验师傅如何维修
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-10-25 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:迪兰R7 260X
【故障现象】:不亮机
维修过程】:先量对地阻抗,12V正常,5V正常,3.3V正常,1V正常,核心供电正常,1.5显存供电正常。
上机测电压,发现没有显存跟核心供电。按照时序,1V有了,下面应该出核心供电了。核心供电主控NCP 81022,这个主控不容易坏,仔细量EN,VCC,12V检测都正常。
按理应该有了,再用示波器量下电压,发现并不是一点电压都没有,有个0.2左右的波形跳起来。二话不说先换个NCP 81022,故障依旧。
考虑到可能是反馈或者升压部分问题,仔细观看,发现协控一升压电容C904有点歪,一扣就掉,于是,补上电容,装机测试成功亮机,维修到此结束。
71 小时
2019-3-31
2025-5-29
发表于 2022-10-26 21:24 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-5-30 12:01
