查看: 332|回复: 0
[分享] 苹果iPhone11手机屏幕黑屏不显示,就这么神奇的修复了
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-10-25 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:苹果手机iPhone 11
【故障现象】:收到一台故障的iPhone 11,客户描述正常使用突然不开机了。
维修过程】:拿到客户手机后,按开机键开机测试,屏幕不亮。拆开手机接上修机电源测试,发现电流跳变的过程正常。说明该机已经开机,而是不显示故障。
取出主板对板子进行目测,手机没修过也没有进水的痕迹,也没有掉件。仔细检查显示座子,也没有发现明显故障。
参考鑫智造维修软件对显示座子进行打值,经测量发现显示座子到CPU的MIPI总线有一根线对地值为OL开路状态。这种情况常见是CPU虚焊、掉点或板层有断线可能,拆下CPU没发现焊盘有掉点。
【维修结果】:将CPU植锡后装回主板,用修机电源测试开机电流跳变正常。
将主板装回手机中,开机测试正常亮屏,测试触摸以及各功能均正常,维修到此结束。
GMT+8, 2025-5-1 03:46
