查看: 285|回复: 1
海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)变频空调故障一例
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-10-17 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信KFR-72LW/A8X700Z-A1(2N33)空调,在制热状态下,不定时停机。
该机KFC电流检测电路如图1所示,电流检测电阻R209、R210并联(总阻值为10mΩ),其两端的对地电压分别送至比较器N203(LM293)的2、3脚。根据图1中电阻阻值计算,N203的2、3脚的静态电压分别为0.67V和1V;根据比较器的特点计算,PFC电流保护阈值为45A。测试PFC电流,并无过流现象,这说明PFC电流检测电路有故障。经查背光电容C219、C220本体上有轻微裂纹,换新后故障排除。
电阻阻值变小的原因:如果电阻工作在潮湿或含硫环境中,在直流电电压的作用下,电阻两端电极会出现银迁移现象,当移动到电阻的低压端极时,就相当于在原电阻顶部并联了一只电阻,从而导致电阻总阻值下降。在此情况下,如果用电烙铁拆卸时,电阻阻值可能变为正常,因为在拆卸过程中电烙铁可能将迁移层烫开了。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
816 小时
2010-3-8
2024-7-13
发表于 2022-10-17 20:39 | 显示全部楼层
今天刚好在2020年家电维修合订本163页看到了这文章
GMT+8, 2025-5-1 07:13
