查看: 373|回复: 0
[分享] 苹果手机iPhone 13 Pro Max屏幕失灵,思路正确能让你事半功倍
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-10-14 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【机器型号】:苹果手机iPhone 13 Pro Max
【故障现象】:手机屏幕不触摸
维修过程】:收到手机,能开机,但是屏幕不触摸,得知客户刷过机了!
拆开屏幕,更换一个测试屏还是不触摸,确定为主板问题,需要检查主板上触摸座子工作条件和对地阻值。
打开鑫智造软件,对着点位图测量座子对地值,显示总线是经过耦合电容是OL,其他的条件对地值正常,接着测供电。
打开点位图一路一路的找,大概确定挨着硬盘那里的座子应该是触摸的供电挨着电池接口那边是显示部分供电,座子中间刚好有空角隔开,供电必须扣上屏幕才能测,根据经验判断可能是某个供电管坏需要短接或者更换需要分层。
直接将主板分层方便测量电压,找了个ID板将电压一遍电压,然后在测故障板的时候发现有一个像是触摸供电芯片没有输出供电。
ID板这里测到了5V,断开电源打值发现这路是短路了,把大的电容拆掉再打值发现不短了,这路供电应该是芯片自己的升压供电,补回一个升压电容。
ecb3eb9ad6bf089e04ae7d69483c1eac.png .
GMT+8, 2025-4-30 18:46
