查看: 508|回复: 1
九阳电磁炉LX2显示E0故障代码维修详解
2005-3-5
2025-8-29
发表于 2022-10-5 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着测量芯片16脚参数基本正常,只有14脚电压偏低一点。
原来,开关电源输出的18V没有直接接入驱动电路,中间增加了一道驱动保护控制……Q503,这个三极管由显示板控制,就像一个开关控制着驱动18V的通、断。
本机的故障点就是这个贴片三极管两脚短路,造成驱动电路没有正常的驱动电压,不能启动IGBT工作,才出现E0报警。测量这个Q503的基极和集电极导通了,所以测主板正面警示18V测量点只有3.8V。
这个主板和其他主板电路设计有别,线路板正面标有18V警示!可惜最初没有测量此点电压,只测了FR107输出有18V,造成维修难题。
最后一步更换Q503后,工装试机,一切正常了。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2022-10-6 08:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-31 16:06
