查看: 568|回复: 0
长虹,海尔,海信等变频空调自动停机或频繁开停机维修9例
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-10-5 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:开机10min停机,且不能启动。
故障分析:一般是温度传感器问题。
故障检修:检查室内盘管温度传感器是否开路。
例2:开机10min后停机,再开机外风扇不转
故障分析:室内、外温度传感器有问题。
故障检修:依次检查室内、外温度传感器是否短路、开路。
例3:制冷和除湿运行几分钟停机
故障分析:一般是室内、外传感器温度检测电路检测的温度不准。
故障检修:按便于检查的顺序查找故障所在。
1.检查室内盘管温度传感器是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
2.检查室外盘管温度传感器是否有故障或温度过高。
3.排气管温度是否过高或传感器有故障。
4.过载保护器是否开路,即压缩机过载或接触不良。
例4:长虹KFR-36GW/BMF空调器不定时自动关机
故障分析:CPU工作条件电路接触不良或面板开关漏电。
故障检修:测CPU的+5V供电、复位电压正常,更换晶体无效,观察CPU引脚无虚焊现象,这说明CPU及工作条件没有问题。再检查面板开关有漏电现象,更换后,故障排出。
维修提示:如果没有合适的面板开关,可把面板开关拆掉不用,用导线把开关“开”位置的两脚短接即可。
例5:每制热约半小时左右,室外机停机5min
故障分析:室内/外某个温度检测电路有问题,导致电脑板实施防冻结或过热保护。
故障检修:待空调器内的器件温度恢复自然温度后,先比较室内两个温度传感器的阻值、电压相同;其次检修室外各温度传感器,结果是压缩机排气管温度传感器阻值飘移,更换后,故障排除。
例6格力机通电开机后四通阀、外风机、压缩机短时间内频繁开停
故障分析:地线不良或室外电脑板故障。
故障检修:请先检查电源是否接地,如已接地,请更换室外电脑板或维修室外电脑板。
室外电脑板维修步骤:查看自检修开关位置是否正确→测+5V电源→更换晶体→检查复位电压。
例7:海尔机运转6 ~10min停外机,显示“E2”(内盘管温度传感器故障)
故障分析:内盘管温度传感器开路。
故障检修:测内盘管温度传感器表针不对,是开路的表现,更换后,故障排除。
例8:海信KFR-5001GW/BP机压缩机自动停转不报警,风扇运转正常
故障分析:一般为温度检测、电压检测、电流检测或过零检测电路有问题。
故障检修:依次测室外CPU的14脚室外环境温度检测、15脚外盘管温度检测、16脚压缩机排气管温度检测、17脚电压检测、18脚电流检测、23脚过零检测电压,正常值应分别为2V、2V、1.5V、2.2V、1V、2.7V左右。本机测试发现16脚电压明显高,经查为R63阻值变大,更换后,故障排除。
例:9:海信KFR-50LW/BP内机主继电器频繁动作,显示屏闪
故障分析:这是CPU工作不稳定的典型表现,应重点检查CPU工作条件,包括+5V电源、复位电压、晶体。
故障检修:按先电源后其他的维修原则,先测LM7805的3脚+5V电源输出在+4.8V摆动,继续测1脚+12V输人电源在9V摆动。根据经验是+12V电源形成电路有问题。经查 C02顶部金属鼓包,是该电容损坏的外在表现。更换C02后故障排除。
GMT+8, 2025-5-28 11:29
