U0.0逆变器直流过电压故障、U0.1逆变器直流低电压故障,U0.3低电压(有效值)检出故障,「0逆变器直流过电压故障、「1逆变器直流低电压故障, L0过、⽋压保护。
故障原理:
室外电源板上的交流电压检测电路,当检测到电压低于145V时,控制器禁止开机,若运行中则停机处理,显示L0代码,若电压恢复到155V以上,保护恢复到之前状态。室外电源板上的直流母线电压检测电路,当检测到直流母线电压高于420V或低于150V时,控制器就禁止开机,若运行中则停机处理,显示L0代码,若直流母线电压恢复到190V以上410V以下,保护恢复到待机状态。
故障范围:电源,室外机电控板
处理措施
1、先检查室外机白色接线端子上N、L线两端输入电压是否在正常许可范围内(140V,280V), 超出此范围为正常保护。
2、检查电网电压是否波动较大、有突变,隔一段时间再开机。
3、若电压正常,则为电压采样回路存在问题,更换室外电控板。
如果以上都不是,更换外机控制器或者检查扼流圈。
