查看: 1485|回复: 0
超低温冰箱用途及选购细节问题
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2022-10-4 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低温冰箱用途及选购细节问题
超低温冰箱的用途、超低温冰箱的选择购买、超低温冰箱与低速低温冰箱的区别问题(Emerson),下面将为您详细(xiáng xì)说明。
  一、超低温冰箱的用途
超低温冰箱可应用于化工、医药等*域,超低温冰箱是利用超低温冰箱冻低温冰箱转子(rotor)高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度(单位:g/cm3或kg/m3)的物质分离开。主要是从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的密度不同,经过高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的液体浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我所需要的纯净物。
  二、超低温冰箱选择购买细节
1.超低温冰箱的温度(temperature):样品蛋白质(protein),细胞等在高温环境下很容易被会破坏(vandalism),所以要选择(xuanze)带水平转子(rotor)的冷冻低温冰箱,与转轴成直角,样品将沉淀(precipitation)集中于离心管的底部。低温冰箱用于科研研究、医辽用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。
2.冷冻低温冰箱在制冷方面也有区别,在环保的技术当然是无氟(fluorine)制冷。医用冷藏箱产品主要材料为高密度牛津布,一种环保性面料,密度高、保冷性极强、轻便、质地不软不硬、无毒,被称为环境专用材料。产品可根据客户需求进行设计制作,以充分满足客户要求,闭合封面附加橡胶密拉链。产品配合蓄冷剂(冰袋、冰盒、冰排、冰板)使用,保冷效果超过美G同行业标准。另外还要考虑(consider)噪音(分贝(dB))问题(Emerson),一定要选择(xuanze)噪音较小的低温冰箱,可以保持舒适的实验(experiment)环境。配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离机,冷冻低温冰箱都有额定的温度(temperature)范围(fàn wéi)。
3.低温冰箱在高速运转的时候所产生热量(Heat)和低温冰箱的制冷系统(system)平衡在一定温度(temperature),详细(xiáng xì)咨询产品(Product)营销人员和生产(Produce)厂的有关技术人员。超低温冰箱生物化学与分子生物学实验室中可以根据冷冻条件购置不同的控制温度的冰箱,如-20℃、-40℃、-70℃、-86℃、-152℃等。其中后两者为超低温冰箱(ultra-lowtemperaturefreezer),是20世纪后期发展起来的用于生物样品或药品的低温保存和储藏的设备,在生物研究、临床、医药和工业等*域都具有广泛的用途。免费咨询热线。
4.低温冰箱的转速:超低温冰箱(1 0000 rpm/min一 30000 rpm/min),超超低温冰箱 (>30000 rpm/min),每个低温冰箱都有额定的**大转速(空载情况(Condition)下的转速),**大转速根据转子(rotor)种类的不同、样品质(Character)量的大
GMT+8, 2025-4-30 14:42
