查看: 1485|回复: 0
超低温冰箱的维护修理一直困扰使用者
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2022-10-4 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低温冰箱维修实用步骤
超低温冰箱的维护修理一直困扰使用者,工程(Engineering)师给您**专业的维修指导,**贴近实战的操练帮您迅速解决问题。低温冰箱用于科研研究、医辽用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。
1超低温冰箱故障(fault)现象
冰箱制冷系统不工作,高温级压缩机的过载保护器频繁动作,经测量压缩机电机绕组电阻值正常且对其外壳jue缘良好,故确定为高温级压缩机抱轴卡死。低温冰箱精确的温度控制:采用原装意大利进口Eliwell微电脑精确控制器,温度-10℃~-40℃自由设定;数码温度显示,随时掌握运行状态。然而更换同规格的新压缩机并充注制冷 剂把高温级修复后,试机却发现,在超低温冰箱箱内温度超过设定值时,低温级压缩机有时能立即作出响应,运转降温以保持箱内的温度恒定,而有时则不响 应,致使箱内温度过高,引起温度异常报警。
2超低温冰箱检测(检查并测试)与分析(Analyse)
冰 箱由于采用了两级覆叠式制冷系统(system),结构上包含高温级和低温级根据上述分析(Analyse),应对传感器监测(Food Monitor)的对象进行巡查、处理,并排除高温级中多余的制冷剂。检查发现散 热器滤网上积灰较多,于是拆下清理干净装回。中间级位于冰箱外壳和内胆之间,不能拆开检查。推测高温级制冷剂过多可能是中间级传感器反映工况信息异常的原 因,从而导致单片微处理器无高电平输出,所以排除多余的制冷剂可能使问题迎刃而解。为防止空气渗入制冷系统,选在停机后系统压力平衡时操作控制,微开高温级压 个独立的单级制冷系统,并使用不同制冷剂作工质;低温级冷凝器(类别:换热设备)与高温级蒸发器在传热上相关联而构成 ; 中间级换热器 ; ,低温级冷凝器冷却(cooling)完全依靠中间级来完成。因此低温级制冷系统的工作状况受中间级的影响很大,故障(fault)有可能跟中间级有关。因为高温级制冷系统始终处在运转状态,其蒸发压力很低,故接在高温级压缩机修理管上的压力表指示,不便于准确测量,所以改为测量切断(割开;截断)其电源并延时之后的系统平力,测得,这在冬季显然过高,**可能是制冷剂过多。此外,运转状态时回气管外不结霜只结露,钳流表测得压缩机电流(Electron flow)偏大,正常约也是制冷剂过多而引起的异常表现。
根据超低温冰箱外壳上贴附的电路图,从低温级压缩机开始逐级向前测量查缩机上的修理阀缓慢排除(Remove)多余制冷剂,随后关阀开机观察,直到回气管能维持挂霜为止。医用冷藏箱产品主要材料为高密度牛津布,一种环保性面料,密度高、保冷性极强、轻便、质地不软不硬、无毒,被称为环境专用材料。产品可根据客户需求进行设计制作,以充分满足客户要求,闭合封面附加橡胶密拉链。产品配合蓄冷剂(冰袋、冰盒、冰排、冰板)使用,保冷效果超过美G同行业标准。这一步也可重复(repeat)多次完成。经上述处理(chǔ lǐ)后,故障消除。
3问题(Emerson)解决步骤(procedure)
温度(temperature)的升高会使这个传热温差减小或消失,中间级传感感器必然测到工况异常而使低温级不工作,因此高温级制冷剂的充注量一定要准确,我们充注了约。超低温冰箱散热器(降低设备运转时所产生的热量)滤网上易积灰,会影响(influence)制冷效果,对它应定期清洁,**好能连同散热器盘管一并处理(chǔ lǐ)。高温级制冷剂过多会引起冷凝压力和蒸发压力的升高,从而又引起冷凝温度和蒸发温度的升高,导致制冷效率下降和耗电增加。另外,中间级换热器要保证低温级冷凝 器与高温级蒸发器有一定的传热温差,但高温级蒸发温找,现在超低温冰箱箱内温度超过设定值时,和低温压缩机串联的温度控制(control)继电器(作用:自动调节、转换电路等作用)常开触点却不能闭合, 导致低温级压缩机不能启动工作。从电路图上可知:整个电路控制的核心是一个专用单片微处理器,温度控制继电器线圈受单片微处理器芯片(又称微电路)的一输出接口控制,当 输出高电平时温度控制继电器常开触点闭合,低温级压缩机得电运转。另外,在电路图上9个传感器(transducer)(温度传感器(类型:热电偶、热敏电阻等)、散热器滤网传感器和中间级传感器)分别与单片微处理器的9个输入接口相连,整个制冷系统(system)的况信息应该是由它们提供给单片微处理器,再由它去控制整个电路工作。当温度传感器测到冰箱箱内温度超过设定值而其他传感器反映工况信息异常时,单片微处理器无高电平输出,故低温级不工作。
GMT+8, 2025-4-30 14:56
