例1:某科研所实验室一套进口定制的10HP 水冷风柜空调,制冷不良。
分析检修:上门检修,该水冷风柜空调,采用 风管集中送风方式,使用近8年,出现制冷不良的 现象。制冷模式时实测风管的风口送风温度为 19P,明显偏高。测量制冷系统低压侧压力为 0.28MPa,回气管不凉,开始以为冷媒泄漏导致低 压侧压力偏低,但检查几遍没有发现哪处有油迹, 咨询得知,空调使用至今一直没有维修过,就是每 年给风管、送/回风口、过滤网、冷却水系统消毒处 理,整个制冷系统也没有添加过冷媒,空调冷凝效 果也很好,反而水温明显过低,觉得不正常,是什 么原因导致制冷效果差呢?
开机运行期间,在昏暗设备间中打着手电筒, 发现热力膨胀阀出口特别冷,有时还出现结薄霜 的现象,突然恍然大悟,难道是热力膨胀阀堵塞所 致。于是拧开热力膨胀阀的调节杆盖帽,对其微调 杆调节,流口的流量没变化,初步判断是热力膨胀 阀问题。经用户同意关闭水冷换热器出口的高压 角阀,开启机组进行回收冷媒操作,把冷媒回收至 高压侧并把低压侧角阀关闭,机组停止运行。拆下 热力膨胀阀,对其进行测试。直接给热力膨胀阀入
后还需对低压侧抽真空,真空合格后,再打开水冷 换热器出口处高压角阀、回气管低压角阀,上电开 机制冷恢复正常。制冷模式时,实测低压侧运行压 力为0.52MPa,运行大约30分钟后测量室内风管 出风口温度为14P,效果相当好,空调修复。
