查看: 2290|回复: 1
[分享] 伊莱克斯BCD-260EI冰箱C1/C2/C3/C4/C5,各种故障灯原因
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-9-16 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障显示以及处理
1)、冷藏室显示 “--
说明:当环境温度低于0°C时,冰箱没有任何问题。冷藏室只能显示0°C以上的温度。
2)、酒室显示 “--
说明:当环境温度低于0°C时,冰箱没有任何问题。酒室只能显示0°C以上的温度。
3)、冷藏室温度显示屏显示“C1”---冷藏室温度传感器。
冷藏室温度显示屏显示“C2”---冷藏室温度传感器和冷藏室蒸发器传感器。
酒室温度显示屏显示“C3”---酒室温度传感器。
酒室温度显示屏显示“C4”---酒室温度传感器和酒室蒸发器传感器。
冷冻室温度显示屏显示“C5”---冷冻室温度传感器。
说明:相应的传感器显示出来的温度不在可控制范围之内。
:如果出现了该故障显示,冰箱在一特殊的安全模式下运行。冰箱的制冷功能得到保障,但是温度显示屏将不再显示温度。(显示“C1或C5”时速冷功能不能被启动, 显示“C5”时冰箱连续运行。)
检查一下,看看环境温度是否高于45°C,而该电器是否刚刚启动。如果是这种情况,让冰箱持续运转一小时后再度检查温度显示屏。
原因A(最有可能的原因):相应的传感器接插头和电子控制板接触不好。
措施:检查、清洁或是维修接插头。
原因B:相应的传感器坏了
措施:检查一下传感器的电阻并与图纸上的数值相比较。如果实际电阻值不在图纸规定范围之内,就要对传感器进行维修。
4)、可听式 / 可视式报警
听式报警器:蜂鸣器,最长鸣叫时间为10分钟。
视式报警器:警铃LCD闪烁显示有两种报警功能:
A、 冷藏室和酒室的门开关报警:
起始条件:如果冷藏室或酒室门一次性打开超过3分钟,蜂鸣器将报警,LCD警铃图标闪烁。
终止条件:冷藏室门和酒室关上后,蜂鸣器和警铃图标自动关闭。蜂鸣器也可以按任意键手工关闭,但这种情况下冷藏室或酒室门的门如果仍然开着,警铃图标继续闪烁,蜂鸣器在3分钟后将重新报警。
B、冷冻室的温度报警:
起始条件:当冷冻室内温度(冷冻室传感器的温度)等于或高于–6°C时,蜂鸣器报警,LCD警铃图标及冷冻室显示闪烁。
终止条件:当冷冻室内温度低于–6°C时,LCD警铃图标闪烁将自动关闭。冷冻室显示闪烁可随时通过按“报警消音”键手工关闭。
如不按任意(具有“报警消音”功能)键,即使冷冻室温度低于–6°C时,冷冻室显示仍然会不停地闪烁。当按一下任意键时, 冷冻室显示会停止闪烁。与此同时,在报警期间冷冻室的最高温度(已经存储在电子控制板的内存里)将在冷冻室显示屏上显示一次,持续时间达5秒钟。可能出现的报警情况
冰箱第一次启动时,冷冻室的温度很高,此时冷冻室显示及LCD警铃图标闪烁,但没有声音报警。这是正常的,没有故障。通过按一次任意键可以取消冷冻室显示闪烁,但是 LCD 警铃图标闪烁,LCD警铃图标将在冷冻室温度达到要求值时停止闪烁。
检查冷藏室和冷冻室的温度显示。如果在冰箱至少运行了6个小时后, 冷冻室的显示温度仍然高于–6°C,那么制冷系统和 / 或者电子控制板坏了,必须检查(从第11点开始)。
如果用户在冷冻室放入了大量的热食物,那么温度有可能上升到设定的极限值,并报警。这是正常的,也没有出现故障。
通常情况下应将食物自然冷却到至少是室温的情况下,再将其放入冰箱冷藏室、酒室或冷冻室。在这种情况下启用“快速冷冻”的功能也能减少出现高温报警的危险(详情见产品使用说明书)。
如果冷冻室的温度显示正常,报警器蜂鸣,LCD警铃图标闪烁,那么请检查一下冷藏室及酒室的门是否关好了,门开关是否正常。如果门开的时候,灯亮,关上时灯灭,则门开关工作正常。在通电后20分钟内检查:
如果灯不灭,问题有可能出在磁铁上,即忘记在冷藏或酒室门内装上磁铁,或者联在电子显示板上的接近开关坏了/出了故障。在通电后20分钟后检查:
如果冷藏室或酒室灯不亮,该故障的原因有可能是我们上面所提到的两个原因。因为如果发生这种情况,冷藏室灯酒室灯连续开20分钟后,电子控制板将关闭冷藏室灯或酒室灯(安全保护功能)。但BCD-291EI玻璃门酒室灯能通过按操作面板上任一按钮点亮25秒。
2022-7-19
2024-9-16
发表于 2022-9-17 12:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 14:55
