查看: 243|回复: 0
智能门锁/温控器/数字键盘VK3618I高抗干扰超低功耗多键触摸18通道18键触摸检测芯片
2022-6-16
2024-4-17
发表于 2022-9-12 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3618I
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SSOP28
产品年份:新年份
人:许硕
Q Q191, 888 ,5898
联系手机:188, 9858, 2398(信)
VK3618I_V1.0-CN.pdf (4.76 MB, 下载次数: 0)
KPP2379
概述:
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2I2C输出功能,1INT中断输出脚,2I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流16uA/3.0V
• 上电复位功能(POR
• 低压复位功能(LVR
• 触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
• 触摸为2组各9通道触摸
• 每组单键输出,有效键对应数据位置1
• 每组独立I2C输出+INT中断脚
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF.
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS4S无触摸后自校准周期为1S
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
GMT+8, 2025-4-30 17:23
