查看: 2497|回复: 0
[分享] 美的吸油烟机E1/E2/E3/E4故障代码维修方案
2005-3-5
2025-9-1
发表于 2022-9-12 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,E1蒸汽发生器温度传感器开路
故障原因分析
故障判断及排查方法
1、传感器连接线插座未插
拆机插紧温度传感器。
2、传感器坏掉或连接线断开
更换传感器(无法单独更换传感器,需更换组件)
3、电源板故障(传感器检测通路断开)
更换电源板。
2、E2蒸汽发生器温度传感器短路
故障原因分析
故障判断及排查方法
1、传感器短路
更换温度传感器(无法单独更换传感器,需更换组件)
2、电源板故障(传感器检测通路短路)
更换电源板。
3,E3蒸汽发生器故障
故障原因分析
故障判断及排查方法
1、传感器故障(电阻恒定,不随温度变化)
2、蒸汽发生器连接线未连接
插好蒸汽发生器连接线
3、蒸汽发生器继电器未输出,电源板继电器不吸合
万用表电压当测试继电器输出,无输出则更换电源板。
4、蒸汽发生器保护断电(温控器断开)
更换蒸汽发生器组件。
4、E4蒸汽发生器高温保护
故障原因分析
故障判断及排查方法
1、水杯缺水或进水嘴海绵有异物吸入堵塞水管
水杯加满750ml纯净水
2、进水管路损坏(漏气、折弯)
更换进水管
3、水泵故障
耳听,水泵有无响声,用万用表测试电控板水泵输出:
1、有输出电压,水泵故障;2、无输出电压,电控板故障
4、电源板故障
更换电源板
5、蒸汽发生器内部水垢过多堵塞水路
更换蒸汽发生器组件
6、喷气管堵塞
更换喷管组件
GMT+8, 2025-11-28 05:42
