查看: 843|回复: 1
[讨论] 谨慎购买便宜的空调制冷剂REFRIGERANT,质量好坏可能导致压缩机的损坏
2019-4-30
2022-9-11
发表于 2022-8-31 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂在市面上有很多的品牌,有的价格贵,纯度高,有的价格低,纯度低、或有杂质。
便宜的制冷剂需要加更多的量,而且制冷效果也会差一点,网上差评的人们还说,添加了低价的制冷剂,导致压缩机损坏、不断热保护等等。
那么到底制冷剂的好坏能否导致压缩机损伤呢?咨询过卖配件的老板,他说不一定,因素是很多的,比如加同样一种制冷剂,最好把以前的制冷剂都放空,重新加,除非制冷剂的厂家是同一家,或者加制冷剂最好平放,不宜倒着加,就算倒着也要断续的添加,而且内部压力可能第二天还会改变,增加压力的可能,这些都可能导致压缩机损坏。
但个人认为,类型一样的制冷剂,厂家不同,应该可以混用,以前多年一直如此操作,重要的原因还是买了便宜的制冷剂导致的压缩机损坏,而再算算,同样重量的制冷剂,便宜的200一罐,贵的320,净重13.6公斤,价格相差三分之一。
就下图这种便宜的制冷剂,大家需谨慎购买!它连牌子和厂家名称都没有,根本不知道是谁生产的,属于三无产品,而那几个大字母的英文,翻译中文就是“制冷剂”的意思。
REFRIGERANT
制冷剂的质量好坏是否能导致压缩机的损害,还需要更多的人论证,也有可能跟添加制冷剂的方式有关,但个人认为制冷剂质量问题,会导致压缩机损坏的可能更大一些。建议大家还是买质量好一些的制冷剂,便宜的制冷剂纯度差,需要添加更多的量,算起来也省不了几个钱,在添加制冷剂的时候,最好不要倒着罐去加,实在要倒着加,把握好分寸,加一点关一下,一点一点的加。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2022-8-31 21:05 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
咱也想成佛了
GMT+8, 2025-4-30 20:35
