查看: 322|回复: 1
海尔LE43A720液晶电视灰屏的故障维修
1198 小时
2006-9-14
2025-4-29
发表于 2022-8-29 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  维修一台海尔LE43A720型液晶电视,开机后灰屏。根据经验,此故障为逻辑板没有正常工作引起。此机逻辑板的型号是K1-60HZ-C-2L-V0.1。上电开机,测量逻辑板上供电保险F1的两端电压均为12V ,正常;C2的正极AVDD电压为12V,正常电压应为15V,VOFFE电压为0V,正常值为-7V;VOEN电压为0V,正常应为27.6V。根据上述电压分析,判断逻辑板损坏。
  取下逻辑板,用万用表的电阻挡分别测量逻辑板的CDO1、C11、CD13、CD42、CD41等贴片电容,没有发现异常;接着测量MOS管,发现QD4短路,如图1所示。
  取下QD4单独测量,确已短路。QD4的型号是7N6,找来一只同型号MOS管换上开机,复测各点电压均正常。接上信号源,图像正常,故障排除。
来源:网络转载
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2022-8-29 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-4-30 19:18
