查看: 2245|回复: 3
[求助] 修理LED灯时遇到不可理解的现象
1304 小时
2012-9-19
2023-4-7
发表于 2022-8-28 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理LED灯时遇到不可理解的现象是:  用三用表高阻挡量不正常的灯珠但用一节锂电池3.7V接在两端却能亮,可整组接适配器《适配器是好的》不亮,不知是何原因,还望高手指点为感。
1304 小时
2012-9-19
2023-4-7
 楼主| 发表于 2022-8-29 08:20 | 显示全部楼层
修理LED灯时遇到不可理解的现象是:  用三用表高阻挡量不正常的灯珠但用一节锂电池3.7V接在两端却能亮,用三用表高阻挡量时发光管不亮,阻值偏小,但给两端加3.6V直流电压却能亮,是不是三用表输出的电流太小的原因。
2 小时
2014-5-8
2025-11-27
发表于 2022-8-29 12:20 | 显示全部楼层
你的怀疑一点也不错。仪表输出的电流通常都较小,否则,会很费电池。另外,LED灯是统称,具体型号可能对应的导通电压也不一样。不过,既然一节锂电池能点亮,还是属于低压灯珠。锂电池的输出电压已经远高于灯珠的点灯电压了,且输出电流很大。通常LED灯的驱动输出电流不会太大,200mA左右。所以,不建议直接将LED灯珠这样直接接供电。如果是正常的灯珠,那就会因为过流损坏了。你可以串一个低阻值功率可调电阻看看坏灯珠导通时的电流是多少。
参与人数 1金币 +9 收起 理由
歇歇 + 9 我很赞同
71 小时
2019-3-31
2025-11-26
发表于 2022-8-29 21:10 | 显示全部楼层
3楼师傅说的在理,感谢指点。
GMT+8, 2025-11-28 05:42
