查看: 213|回复: 0
VKD223EB单键单通道触摸检测芯片用于触摸夜灯充电器/电池供电产品等
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-8-1 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD223EB
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
KPP2241
VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。
此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.0-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
• 工作电流 4.0uA/3V
• 触摸输出响应时间:工作模式  60mS ,待机模式220mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系王小姐索取
Q Q:288, 5232, 378
联系手机188, 2366 ,3425(信)
GMT+8, 2025-5-1 03:47
