查看: 207|回复: 0
高灵敏度电容式两通道检测2点液体水位探测专用芯片— VK36W2D SOP8
2022-6-16
2024-4-17
发表于 2022-7-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W2D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
KPP2124
概述
VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测2点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR
• 低压复位功能(LVR
• 可靠的触摸按键检测
• 4S自动校准功能
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 2点水位检测
• 11直接输出
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不
接触水检测型号封装
• 封装
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
应用领域
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,洁具,医疗类设备
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
*水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
GMT+8, 2025-5-1 16:35
