查看: 291|回复: 0
[电路基础] VKD233HH小体积封装单按键触摸检测芯片,低功耗单键触摸IC
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-7-13 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
VKD233HH 概述:
VKD233HH 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
特点:
★  工作电压 2.4V ~ 5.5V
★  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
★  内建低压重置(LVR)功能
★  工作电流 @VDD=3V,无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA、最大值 3uA
★  输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
★  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
★  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
★  提供低功耗模式
★  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
★  提供最长输出时间约 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
★  Q pin 为 CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
★  上电后约有 0.5 秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
  自动校准功能,自动校准环境变化
GMT+8, 2025-4-30 23:49
