查看: 221|回复: 0
[下载] 保温杯等低功耗1/单键单通道单路触摸IC-VKD233HH 带16S复位,体积小
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-7-12 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
VKD233HH触摸IC
概述:
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流 1.5uA/3V
工作电流 4.0uA/3V
低压复位功能(LVR)
内置触摸检测专用稳压电路
触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
触摸防呆功能,最长输出时间月16S
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
根据环境变化自校准参数
封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
GMT+8, 2025-4-30 14:57
