查看: 247|回复: 0
[讨论] VK2C22A/B 高抗干扰超声波医用段码LCD液晶屏驱动(IC)芯片(可定制DICE/COG)
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-7-7 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK2C22A/B
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:LQFP52/48
裸片ICE(邦定COB)/COG(邦定玻璃用)
VK2C22A/B概述:
VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置32 kHz RC振荡器
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★ COM周期(DUTY)为1/4
★ 内置显示RAM为44x4位
★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ I2C通信接口
★ 显示模式44x4
★ 3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★ 内置16级LCD驱动电压调整电路
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 低功耗、高抗干扰
GMT+8, 2025-5-1 12:54
