声控感应是5米范围内有噪声超过50分贝即可亮灯,红外感应是3米范围内有温度的人或动物即可亮灯,雷达感应是3-7米范围内有移动的物体就会亮灯。红外感应没有障碍物的穿透力,而雷达感应能直线穿透门窗(包括金属)以及低于15厘米的墙体,如果障碍物后面有移动的物体,雷达灯就会亮,红外和雷达感应不能拐弯感应,都是直线探测。 红外感应开关便宜的价格在8-12块左右,贵点的17块也有,它的感应距离只有3米左右。不管是正面还是斜面,夏天实测感应距离3米偏低一点(环温32度),冬天温度低会达到3米或以上,因为环境温度越低,与人体的温度差距就越大,红外感应才会更灵敏,也就是说环境温度越低,红外感应的距离就越远。 有的红外感应探头做得大一些,正面感应距离0.5-7米,价格40块一个,感光、亮灯时间、感应距离都是可以调节的,不过距离只有两种选择,4或7米的感应范围,如下图:
雷达感应LED灯灵敏度比红外探测的反应更加迅速,且不受环境温度的影响,感应距离全方位可达0.5-7米,一般5W的一体灯13块左右一个,价格与红外感应灯差不多,雷达开关价格在27左右,而且可以调节感应距离和亮灯时间。如果是配合LED灯分开使用,有的厂家设计开关会出现灯常态微亮或闪烁的情况,所以需要在灯两端并联一个电容,当然厂家会提供,而有的厂家设计更好,不需要并联电容。 雷达开关与灯的安装距离没有任何要求,红外感应开关商家要求远离灯50厘米以上,但经过多天的测试安装距离很近,并没有什么问题,因为红外感应是探测到有36度左右的温度才会亮灯,只要旁边的灯发出热量不足这个温度,就不会引起开关的误判,如下图:
当然如果范围内一直有人,灯就会长时间亮起,持续升温就会达到36度以上,当人已经离开了感应的范围,就会出现熄灯后,再次亮灯的问题,除非取下灯,让其恢复常温再安装上去,不然就会一直循环地亮灯、熄灯,商家要求安装间距50厘米以上,应该是这方面的考虑。也可以不去管它,到了白天自然恢复正常状态,因为内置有光敏元件,在白天自然光比较亮的情况下,开关始终会保持关闭状态。 红外感应开关一般是9元一个,加上一个5元5W的LED灯,一共就是14元,而红外感应一体灯5W的价格是13元一个,差不多的价格,使用起来也没有差异,不过17元一个的红外感应开关比9元的好用一点,感应距离、灵敏度都有一点提高。 夏天测试,9元一个的红外感应开关,正面和侧面感应距离都差不多,靠近2.5米范围亮灯,17元一个的红外开关,正面5米亮灯,侧面3米亮灯。 如下图,红外感应就集合在灯里面。
不可调节的红外感应灯或开关,普遍存在设计的感光度不合理的现象,就是环境光线不是很暗,在看得清环境的情况下,它也会亮灯,如果接受不了这样的效果,则只能选择可以自由调节感光度的红外或雷达开关。雷达灯稍微好一点,光线更暗一点才会亮。 雷达开关大约每个27元,外加一个5元的LED灯(5W),总共就是32元,而5W的雷达感应LED一体灯才14元一个,相差18元,很明显雷达感应一体灯更加实惠,缺点是探测距离、亮灯时间、感光度不可调节。 如下图雷达感应LED灯,开关内置在灯泡里。
雷达感应灯
一般出租房楼层宽度距离也就几米,使用3W的LED灯就刚刚好,5W则非常亮,而10W不推荐显得太亮,雷达感应灯最低只有5W的,不好把握亮度,可以先买一个试试看。在接线方面,带有开关的要串接在火线上,不然会导致LED常态微亮,灯的丝口一律要接到零线上,中间的触点接火线,这样会更加安全。 开关与灯分开使用的常见故障:LED闪烁可能是雷达开关设计缺陷,还有一个原因就是开关没有接在火线上,如果发生灯常亮,或者刚熄灭又亮灯,那么先更换新的灯试试看,再去考虑开关故障,不要有什么问题,就去找商家麻烦,说感应开关不灵什么的。 综上所述,要求反应快、距离远,则使用雷达感应灯,不需要感应太灵敏、距离远,那就考虑红外感应灯,而声控灯不建议使用,发出噪声可能会影响到别人。如果希望感应距离、亮灯持续时间、感光度可调,那就使用具有调节功能的感应开关,将雷达或红外开关与LED灯分开安装。 |
