查看: 255|回复: 0
[讨论] VK1072D LCD段码液晶驱动芯片开发方案,可提供技术支持
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-6-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1072B VK1072C VK1072D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP28 SSOP28
产品年份:新年份
VK1072B/C/D概述:
VK1072B/C /D是一个18*4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
特色:
工作电压:2.4-5.2V
内建256KHz RC oscillator hch414
可选择1/2,1/3 偏压,也可选择1/2,1/3或1/4的COM周期
省电模式, 节电命令可用于减少功耗
内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
内建TIme base generator
18X4 LCD 驱动器VLCD 脚位可用来调整LCD输
叁种数据访问模式
内建32X4 bit 显示记忆体
叁线串行接口
软体程式控制
资料及指令模式
自动增加读写位址
提供VLCD 脚位可用来调整LCD输出电压
GMT+8, 2025-5-1 01:17
