查看: 275|回复: 0
[分享] VK36W4D QFN16 超小封装体积4点高灵敏度水位检测触摸IC方案,4通道液体检测,适用...
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-6-15 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W4D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16/DIP16
陈锐鸿188☞2466☞2436
概述:
VK36W4D SOP16/DIP16具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比, 可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 4点水位检测
• 1对1直接输出
• 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
• 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
• 极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域:雾化器,加湿器;咖啡机,饮水机;鱼缸,浮水器;浴缸,医疗类设备
GMT+8, 2025-5-1 16:38
