查看: 220|回复: 0
[下载] VK36N4D抗电源干扰4按键触摸芯片有键触摸KEY_FLAG脚改变电平4S自动校准功能
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-6-14 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:VK36N4D
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
年份:新年份
联 系 人:陈先生
概述
VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片
具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S无键触摸进入待机模式
• 防呆功能长按10S复位
• 上电0.3S为稳定时间禁止触摸
• 具备抗电压波动功能
• 上电时OPT1脚选择输出高有效还是低有效
• 上电时OPT2脚选择直接还是锁存输出
• 有键触摸KEY_FLAG脚改变电平
• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
GMT+8, 2025-4-30 14:44
