查看: 717|回复: 3
[分享] Windows自带的电脑操作小技巧你知道几个
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2022-5-23 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家推荐几个Windows自带的电脑操作小技巧,如若你还没使用过,赶紧收藏起来吧。
一、不用软件管家把软件程序卸载干净
我们卸载软件经常要借助软件管家,而且经常卸载不干净,我们可以直接打开程序进行卸载
第一步:快捷键按win+r打开运行窗口
第二步:输入appwiz.cpl,按确认
第三步:按确定就可以打开卸载程序
二、调用屏幕键盘功能
第一步:快捷键按win+r打开运行窗口
第二步:输入osk,按确认,
第三步:按确认即可调取出来,
三、Ctrl+Alt+Del三键齐按关进程
这三个键一块按就会进入任务管理器,在进程界面选择你想关掉的进程,点击右键会出现结束进程的选项,点一下就可以关掉了。比如电脑死机,你想关掉浏览器,怎么按都关不掉,这里选择以程序开头的进程(有些进程的命名有一定的规律),结束它的进程就可以。
四、无视进程占用删除顽固文件
我们在删除用不着的垃圾文件时,有时系统会提示已被xx进程占用,或者说被另一个人占用,总之就是不让你删,非常恼人,我们用powertool
的文件管理功能就能轻松解决啦
打开软件,选择“文件”标签,在左侧文件树中找到你要删掉的文件或文件夹,点击右键,子菜单中就有强制删除的选项,就这样,整个世界清净了.....
五、MS Word操作技巧
微软的Office也是我最常用的几个之一。下面侧重讲几个Word里面非常好用,但很少人知道的快捷键(挑重点讲,Office技巧应该都可以专门开个问题了!):
1、最基本的,shift+上下左右,可以用键盘从当前光标位置选择文本。当然可以配合各种其他导航键,比如ctrl+上下左右,Home, End, PageUp/Down。此条对其他应用程序也有效!
2、知道了如何用键盘选择,那接下来一定要知道F2的妙用!选择好一片文本之后,按F2,光标会自动变成虚线,让你可以不用按住鼠标左键拖动,而是用键盘的方式,移动到任意位置!
3、如何快速放大缩小字体呢? Ctrl + Alt + < 就是缩小, Ctrl + Alt + > 就是放大,很直观吧!如果还想更详细的调整字体,Ctrl + D调出字体栏,配合Tab+Enter全键盘操作吧:)
4、Ctrl + Shift + C: 拷贝格式 Ctrl + Shift + V: 粘贴格式!类似格式刷,但比格式刷方便!
5、Ctrl + L 左对齐, Ctrl + R 右对齐, Ctrl + E 居中
6、Ctrl + F查找, Ctrl + H 替换。然后关于替换,里面又大有学问!巧用替换,可以帮你节省大把时间!比如抛个砖:如何删除文档中的空行:巧用查找替换删除Word文档多余的空行
7、Ctrl+Z是撤销, 那还原呢?就是Ctrl+Y, 撤销上一步撤销!
·比如我输入abc, 按一下F 4, 就会自动再输入一遍abc
·比如我刚刚为某一段文本设置好字体、颜色、缩进、格式。选择另一段文本,再按F4,就自动把刚刚设置的动作再重复一遍,应用到现在新选择。
· 还可以干什么?做表格时候,“在下方添加新行”这样的命令,全部都可以用F4重复!
·最后, F 4在PowerPoint也是同样的, 可以干好多事!
8、其实Word更大的大杀器, 是宏以及VBA编程, 很复杂。
71 小时
2019-3-31
2025-6-26
发表于 2022-5-23 20:56 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
664 小时
2012-8-2
2023-4-7
发表于 2022-5-24 11:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
255 小时
2017-1-6
2025-6-26
发表于 2024-9-19 11:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-6-27 05:33
