查看: 152|回复: 0
[求助] 超小体积单键/单/1感应通道触摸芯片VKD233DS DFN6,16秒自动复位
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-5-20 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD233DS/HS
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:DFN6
产品年份:新年份
VKD233DS/HS 概述:
VKD233DS/HS DFN6是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在DC 或 AC 应用上的特性。
特点:
★  工作电压 2.4V ~ 5.5V
★  内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
★  内建低压重置(LVR)功能
★  工作电流 @VDD=3V﹐无负载
快速模式下典型值 4uA、最大值 8uA
★  输出响应时间大约为快速模式下 46mS @VDD=3V
★  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏度
★  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
★  提供快速模式
★  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
★  提供最长输出时间约16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
★  Q pin 为CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
★  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内不要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
★  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐若在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换为4 秒
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2             偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com             偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com              偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8        偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com              偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.45.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.45.2V  116seg*2com            偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:107/134位  共阳驱动:710位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:148位   共阳驱动:814位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:158位  共阳驱动:815位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:128位  共阳驱动:812位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:812位  共阳驱动:128位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
共阴驱动:84位   共阳驱动:48位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
共阴驱动:74位   共阳驱动:47位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.05.5V)
显示模式:74位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:107/134位  共阳驱动:710位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168位   按键:---  封装SOP32
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:168/128/88
共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3
封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴
10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴
10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---  LED驱动IC 8×8   封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动ICLED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
GMT+8, 2025-4-30 19:20
