查看: 597|回复: 2
[讨论] 做电工或电器维修要有责任心,一旦出现事故将要承担法律责任
2019-4-30
2022-9-11
发表于 2022-5-6 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年12月12日,东莞市樟木头镇名典咖啡语茶厅发生火灾,导致11人死亡。
于海霞在任该咖啡厅副店长(行使店长职责)期间,时有漏电保护开关跳闸的情况,于是找来无牌电工唐某(另案处理)简单处理。
事故发生当天16时,领班董雪等人在一楼工作时闻到一股焦味,随后安装在一楼墙上的电源开关跳闸,董雪和服务员张家玉擅自将电源开关合上,导致摆放在楼梯处一台柜式空调机冒烟,董雪、厨师李某见状立即用灭火器进行扑救,但由于方法不当,空调机冒烟处迅速着火,产生大量浓烟和火苗,咖啡厅一楼、二楼很快被大火浓烟笼罩,二楼的部分服务员和顾客疏散不及被困火场,酿成大祸。
案发后,樟木头镇政府代为赔偿被害人及被害人家属经济损失524万多元,而后名典咖啡语茶厅向政府交纳赔偿金506万元。
经查,原因是一台立式空调室内机内部下方的电源线绝缘层破损短路,引燃附近可燃物所致,该店多台空调机下方内部多根电源线有被老鼠啃咬痕迹,且绝缘层均已破损。
4人均构成重大责任事故罪,考虑本案具体情况及被告人的犯罪情节和悔罪表现,判廖伟星、于海霞有期徒刑3年,判董雪有期徒刑3年、缓刑4年,判张家玉有期徒刑2年、缓刑2年。
做维修在遇到跳闸的情况下,要找对原因,从根本上解决问题或安全隐患,如果不负责的简单处理一下,一旦出现事故,自己是要承担法律责任的,因为你收了钱,就有责任把故障修好,更要告知顾客,一些使用方面的注意事项,比如一旦发生保护器跳闸,不可强制推上开关,甚至用胶布固定,这会导致线路短路,甚至发生火灾,正常情况下,线路短路或漏电,保护器都会跳闸切断电源,如果保护器功能损坏或电器外壳没有可靠接地,那么一旦出现问题的时候,保护器就不会跳闸,这就有很大的安全隐患。
如果是无证去做什么事,有时候就算跟自己无关,也难脱干系,曾经有一起案例,明明事故与安装工毫无关系,但法院以安装工无证、无资质为由判令承担赔偿金。当然,也不是说你有证,出了事就跟你无关,自己做维修收了钱,就要把事情或安全隐患解决掉,个别人修漏电的故障,甚至还敢去掉地线,安装热水器也未铺设地线,真是赚钱不要良心。
参与人数 1金币 +18 收起 理由
zmp513 + 18
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2022-5-6 20:34 | 显示全部楼层
感谢版主分享,辛苦了。
1136 小时
2011-12-17
2025-4-29
推广活动勋章常驻会员
发表于 2022-6-1 14:31 | 显示全部楼层
就像电饭锅这样的小家电,修好了不测试漏电,万一用户家里没有漏电保护,出现漏电伤人事件,估计你收的一地那点维修费,也会摊上大责任?这是我多年以前就想到过的。
GMT+8, 2025-4-30 19:20
