查看: 524|回复: 1
大型水机进、出口为什么装压力表呢?(视频)
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-4-4 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可能会纳闷,大型水机主机的进水口和出水口,为什么一定要装一个压力表呢?这个压力表为了显示什么呢?
机组进出水管上压力表的主要作用是监测水系统的压力,进水口的压力和出水口的压力是不一样的,如果进水口和出水口的压力显示一样,说明水系统的没有循环,正常在水泵工作时,机组进水口压力偏高,如果进口压力是0.35MPa,出口压力是0.25MPa,那么这个机组的压降是0.1MPa,也就是100Ka。
进出水口的压力表,主要作用就是监测水系统的压力。
1.通过压力来观测水系统是否循环?
2.通过压力表指针判定水系统是否有空气?
3.通过压力表监测机组的压降是否在允许范围之内?
水系统的压力表,在维修和调试过程中,都起着至关重要的位置,如果没有安装压力表,你就很难判断水系统是否运行正常。  无论是哪一种水系统,一定要装压力表。
水系统有了压力表作为视觉参照物,能很好的检测水系统运行情况。
机组进水口的压力值是有水泵的扬程和空调补水压力决定的,如果补水压力0.2MPa水泵扬程是30米(10米扬程产生0.1MPa压力),理论上机组进水口压力表显示0.5MPa压力;
水泵的进口和出口也有两个压力表,作用是一样的,水泵出口压力和机组进水口压力几乎一样,如果机组和循环水泵间距超过15米,那么机组的进水口压力会下降一点,因为管道的摩擦损耗。.
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2022-4-6 20:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 19:21
