查看: 190|回复: 0
VK0384-LCD液晶显示驱动芯片(IC)-可用于汽车液晶屏/仪器仪表面板驱动等
2022-2-21
2025-3-3
发表于 2022-3-12 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK0384
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP64
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
VK0384概述:
VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特色:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为48x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 3线串行接口
★软件配置LCD显示参数
★ 写命令和写数据2种命令格式
★ 写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系
★ 手1*88*24*6624*36
★ 企娥:36*18*88*5998
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8
VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22直接输出
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    BCD输出
VK36N4I---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出
VK36N5D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5  11直接输出
VK36N5B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    BCD输出
VK36N5I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:5    I2C输出
VK36N6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6  11直接输出
VK36N6B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    BCD输出
VK36N6I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:6    I2C输出
VK36N7B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    BCD输出
VK36N7I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:7    I2C输出
VK36N8B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    BCD输出
VK36N8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:8    I2C输出
VK36N9I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:9    I2C输出
VK36N10I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:10    I2C输出
1-8
点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1.开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1.  11直接输出  2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
VK36W8I  ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
​可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
备注:1.  IIC+INT输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择
水位检测芯片可用于需要检测水位,缺水,溢出等场合。适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
简介:VK36W水位检测系列是抗干扰能力强,穿透能力高的水位检测专用触摸芯片。拥有1-8点检测点,适合于多种应用段位检测。封装为SOT23-6,SOP8,SOP16上电就能检测水位点是否有水,水从无水到有水,从有水到无水,都可以检测出来。检测时可以不接触到水(隔空)在水箱外面检测到水位,也可以用金属探针接触到水来检测水位。在高干扰或者AC开关电源的应用中也可以正常工作。
应用于多种液体水位检测产品,检测缺水,水位,溢水等多种场景
例如:
:智能马桶盖,抽水马桶,水蒸锅,净水机,空调扇,洗碗机,加湿器,咖啡机,饮水机,制冰机,鱼     缸加热棒,浮水器,浴缸,洁具 ---- 家用家电系列
2
:植物盆溢水,香薰机,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3
:水杯,储水器等液位检测杯
4
:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.05.5V)
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
GMT+8, 2025-5-1 13:38
