查看: 1308|回复: 0
格力多联机如何开启断电“记忆”功能?
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2022-3-8 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人询问,格力多联机,线控器上按功能键,怎么找不到“记忆”功能的开关呢?记忆开启后,能帮我们做什么呢?
当格力多联机线控器开启记忆功能以后,线控器上会显示“记忆”二字,线控器出厂默认关闭“记忆”功能。
记忆功能开启以后,如果出现断电的情况,断电以前,空调内机正在制热工作,高风速,设定26℃,空调上电以后,内机会自动工作,执行关机前的程序。这就是记忆功能的好处。
空调的“记忆”记忆功能开启后,也有缺点,万一客户出门前家里突然停电了,空调没有关机,客户出差了,忘记关闭家里总电源,过一段时间客户回来了,发现家里空调竟然一直工作,那就是损失,电费全部浪费了。
开启多联机记忆功能的具体的操作方法:
在线控器开机或关机状态下,均可设置工程参数。
1、先长按“功能”键 5 秒,温度区域显示“C00”,连续按 3 次“模式”键后(不要停顿),继续长按“功能”键 5 秒,进入工程参数设置界面,此时温度区域显示“P00”,这是格力四级参数的进门“钥匙”,一定要熟记于心。
2、在线控器上按“
”或“
”键可选择参数代码,切换到P15,P15后面出厂默认显示的是00,按一次“模式”键,“00”数字闪烁开始闪烁,在数字闪烁的时候,按“
”或“
”键调整到01,按“确认/取消”键完成设定,调整到01就是开启“记忆功能。”
3、按“确认/取消”键可返回上一层,按两次,直至退出参数设置,退出后,线控器(显示板)上面会显示“记忆”二字,表示设置成功。
工程参数设置界面下,可同时设置下表中的用户参数。
杭州暖通培训学校2022春季中央空调维修实战提升班,第五期维修实战训练营开班了,为期四天,今天开始接受报名,3月7日开班,学习时间为3月7-10日,3月7日在杭州上城区报到。
培训内容为格力四代,五代和六代多联机调试、维修,各种故障代码的维修思路和解决方法,格力线控器各种参数设定查询方法,通过线控器和外机主板查参数、查条码的方法,理论带现场实操,保证每一个人都有操作机会。
格力D、E系列模块机原理和维修故障判断方法、风管机原理和故障维修,以及格力调试软件安装使用、检测方法,口袋精灵检测数据分析,包教包会,还有实操培训,真机故障演示,实操培训是在空调设备上直接操作。.
GMT+8, 2025-4-30 18:43
