查看: 275|回复: 1
长虹LT37630X液晶电视黑屏的故障维修
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2021-12-26 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台长虹LT37630X型液晶彩电,开机后黑屏,但伴音正常。该机采用EEFL灯管,将万用表置于AC2500V挡,检测高压变压器T402输出端电压,发现开机后该电压迅速升至550V,然后又很快降为0V,说明背光振荡电路已启动,随后又进入了保护状态。拆下电源背光二合一板,测得T402高压输出绕组阻值为无穷大,初级绕组阻值为1欧,看来高压绕组已开路。拆开T402,看到高压绕组的引出漆包线断路,如图1所示。
      由于该漆包线线径细,用小刀去漆皮不安全,于是取来一块松香,放在漆包线头下,将线头置于松香面,用烙铁头来回加热去漆皮,并上好锡,然后找一段软线,连接断点,并上好锡,力求焊点光滑无毛刺,以防打火,最后用704硅胶密封焊点,这时测得高压绕组的直流电阻为44.60,已恢复正常。上电试机,故障排除。
2020-5-2
2025-4-8
发表于 2021-12-29 10:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2025-5-1 16:33
