查看: 224|回复: 0
创维26S12HR液晶电视不通电的故障维修
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2021-12-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接修一台创维26S12HR型液晶电视,故障表现为三无。打开机壳,目测电源板正面的元件,没有发现异常。用万用表的电阻挡测量保险管,正常。拆下电源板,发现其背面的R621(1()C)烧爆,如图1所示,在路测量R621已开路。通过观察电路,发现此电阻为供电电阻,因手头没有此型号的贴片电阻,为了应急快速修复机器,用一小段铜线代替此电阻并焊接到火621的两端,再次用万用表复查电源板后级元件,没有发现不良现象及搅坏的元件。上电开机,电源指示灯亮,按压“待机”键后电视机喇叭发出创维开机音乐声,接着蓝屏出现,插上信号源,图声正常,故障排除。
GMT+8, 2025-4-30 19:03
