金币14 分
威望9 点
UID568520
回帖0
主题1
积分24
阅读权限15
注册时间2021-11-30
最后登录2021-12-22
在线时间0 小时
- 0
- 1
- 24
- 0 小时
- 2021-11-30
- 2021-12-22
有一台老的C RT显示器PHILIPS 107S7。现象是如果在高分辨率下差不多正常,但是如果调成640*480时,屏幕左右两侧有黑色竖波纹(桌面还是显示的,就是有黑色波纹闪动悬浮在桌面之上)。如果是冷机的话,屏幕只显示左边一部分,其它区别是黑色的不是黑纹,随着机器慢慢热起来,黑边往两边慢慢拉开,最后变成黑波纹。但是如果把分辨率改成800*600,情况有所好转,如果改成1024*768以上,则基本解决。好了,大体情况就是这样(不管怎么 样,满屏都有均匀的约3MM白色水波纹,但不影响字体显示)。
下面说说我干了什么。首先,我也是个电子爱好者,就是喜欢模拟的东西。因为没有经过科班或系统的培训过模电,所以都是瞎折腾,修好的少,冒烟的多。纯粹是喜欢走狗屎运碰巧修好后的那种成就感。然后家里还有两台坏的显示器,就琢磨着折腾一下(另外一台故障点有点多,暂时不管)。翻了网上好多帖子后,首先重点区域看不顺眼的加焊了一遍,无果。又换了行管C5929,情况如旧(网上买的行管,好坏不能保证),行逆程电容换了也没改变。450V滤波电容换了亦无果。视放电容250V 2.2UF测得电压180V正常,换了一个也没用。场芯片还没去动它(看现象应该跟它没关系吧?)。到这里,我感觉问题可能是不是出在高压包上,网上找了一圈没找到这个型号高压包,所以还没换。这里有个情况要说下就是,主电源滤波出来的变压器,主板上标示有两个电压,一个是12.5伏,实测12.5V正常,另一个6.3V,但测得只有5.2V,换了一个RG4快恢复整流二极管,电压竟然还变低了,只有4.6V了。但开机还是同样的现象,应该是与它无关。主板上还有一个+80V的测量点,测得电压81V也是正常的。
纯粹是兴趣爱好,我也不是专业修家电的,所以到这时候我也不知道怎么整了,还请大师们指点一下。
冷机时
开机几分钟
640X480分辨率
1024X768分辨率
