查看: 181|回复: 0
联想20008通病掉电维修 版号DA0LE6MB6F0
2019-6-7
2023-4-23
发表于 2021-11-29 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
触发电流上到0.4左右掉电,测量CPU供电没出,怀疑是CPU供电电路问题,查了一圈没问题,其他信号,公共点,正常。观察板子,发现保护隔离两个MOS管略微发黑,拆下发现下面都糊了。拆掉飞线换新的。修好。一开始测量公共点有可能是P管不稳定,处于半导通状态。公共点电流不正常,导致U供电不出,掉电。
GMT+8, 2025-6-3 15:25
