查看: 633|回复: 1
[求助] 求这8脚电源芯片型号(附线路图)
初级会员
2021-6-23
2022-3-30
发表于 2021-11-18 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 小时
2014-5-8
2025-4-29
发表于 2021-11-19 21:57 | 显示全部楼层
晒的图有点怪怪的。芯片应该集成了MOS管。那么,4、5脚应该是MOS管的D脚,3脚对应的为S脚,7脚为供电脚,8脚接地,2脚反馈。图中下方没标型号的方框应该是光耦。旁边的变压器只是个示意图,与左边的接线没有具体对应关系。这也许就是怪的地方。1脚及6脚空脚的芯片确实比较少,看看电路板情况可否用其它芯片适当改造。如果功率不大的话,也可直接换一个电源。现在小电源并不贵。
GMT+8, 2025-4-30 17:30
