查看: 122|回复: 1
创维37L05HR液晶电视红灯亮但二次不开机
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2021-11-16 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台创维37L05HR型液晶彩电,上电后红灯亮,但二次不开机。 拆机检查,测得副电源输出的5V电压正 常,但主电源不正常。拆下电源板,用一只1K电阻跨接在5V与QN/OFF端之间,通电,测得大电解电容两端电压为380V说明PFC电路正常;实测主电源输出的12V电压仅2V24V电 压仅4V明显异常。
      转向检查主电源的稳压反馈电路。拆下光 耦IC604用晶体管测试仪实测其①、②脚正反 向压降正常,但③、④脚正向压降为16V偏大 (正常压降约为10V)将其换新;再拆下三端精密稳压器Q611(TL431)实测其A、K极已完全 短路,将其换新。通电,测得12V、24V电压均正常,装机试验,故障排除。
434 小时
2011-7-1
2025-4-30
发表于 2021-11-17 07:09 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,顶一个!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 16:35
