查看: 79|回复: 0
创维42L01HF液晶电视黑屏的故障维修
2021-8-21
2025-5-27
发表于 2021-11-15 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台创维42L01HF型液晶彩电(8M19机芯),在收看中突然黑屏,声音正常。通电开机,背光不亮,测量高压板(型号:6632L-0521A)插座中+24V、ON/OFF、ADJ电压均正常,判断高压板或者灯管异常。摘下高压板,外接+24V供电及ON/OFF、ADJ电压,其灯管接头连接的LC260WXE(SB)(v2)屏内灯管,通电后灯管亮(几秒后熄灭,其原因应是灯管不匹配,导致电路保护),据此判定高压板正常。拆开液晶屏检查,发现高压板一侧的(18根灯管)大部分灯管卡座已烧蚀脱离,如图1所示。
      再看灯管两端,没有发黑现象,说明灯管是基本正常的。先将异常的灯管卡座清理干净,再用粗导线连接好断点,然后通电试机,只见灯管一侧微红,仍然无法正常点亮。再次检查,发现上述灯管卡座对地阻值很小,看来原烧蚀部分的绝缘性能大幅下降,导致卡座对屏体外壳漏电。在原来的卡座连接板底下塞入宽度合适的塑料片后试机,故障排除。
GMT+8, 2025-6-28 23:27
