查看: 172|回复: 0
创维32E3液晶电视不开机的故障维修
2021-8-21
2025-4-24
发表于 2021-11-5 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维32E3液晶电视不开机的故障维修
      接修一台创维32E3液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,拆机检查无300V,保险开路,测量300V电容两端阻值为0。场管短路,次级12V整流管SB5100短路一只,两个并联的。场管驱动端对地阻值只有47欧,已短路。此机驱动为贴片六脚IC,丝印6AARGl查阅资料也没找到。也没找到卖的,无奈找块组装机三合一板对比观察,拆板上电源驱动IC代换试机,完全正常工作。代换IC为最常用液晶6脚驱动IC 30R。
GMT+8, 2025-4-30 23:54
