近期客户送来一台泰克示波器DPO3012需要维修,故障表现为花屏。接到仪器后,西安安泰示波器维修工程师立刻对其进行故障检测。
上电开机发现:花屏严重 检测:经检测:屏幕、电源板工作正常,仪器主板损坏,造成花屏。 维修:接下来由工程师对这台泰克示波器DPO3012进行维修 拆下仪器外壳、内壳,拆出主板。 发现主板上控制芯片损坏,更换控制芯片后开机正常。 随后测试自检、自校准通过,旋钮、按键、指标正常。
多次测试后,各项指标正常稳定后清洁仪器给客户寄出。 示波器的寿命虽然有限,但是如果日常对示波器好好进行维护保养,以及操作的时候多注意一些事项,就可以在一定程度上避免示波器的损坏,延长示波器的使用寿命。那么,日常工作中,我们该如何维护保养示波器以免示波器出现故障呢?下面西安安泰示波器维修中心提供一些注意事项,希望对大家有所帮助! 1.定期对仪器进行清洁保养。 2.正确的电源输入电压,用万用表交流档位检测输入电源电压是否在示波器电源插座附近标注的范围之内; 3.要使用原机配带的电源线。 4.要保证供电的稳定。同一电网内避免其他大功率的电器启动,由此会带来电压的波动,对示波器产生不良影响; 5.使用优质电源接线板,保证三芯插头每一电极都能够良好的接触; 6.良好的接地。示波器接地桩必须可靠的与大地连接,必须保证被测体、示波器、大地处在同一电位上; 7.按规定操作,避免大信号直接接入示波器,防止损坏内部模块; 8.示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏; 9.严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为; 10.示波器使用完毕后,盖上保护面罩; 11.严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。
安泰测试可维修泰克示波器故障: 1、不能开机、花屏、黑屏; 2、输入阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足; 3、按键无反应、调节旋钮无响应; 4、不认存储介质、不能与控制系统联机; 5、其他故障问题等。 西安安泰示波器维修中心可维修仪器: 示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。 以上有关示波器维修知识由西安安泰仪器维修中心整理发布,安泰测试专业承接示波器维修,十年维修经验,检测速度快,配件齐全,维修周期短,西安市内免费上门取送货。
