查看: 307|回复: 1
AOC冠捷LE32A1130/80红灯亮不开机的故障维修
2021-8-21
2025-5-27
发表于 2021-9-22 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  接修一台冠捷32寸LE32A1130/80液晶电视,主板采用的是TP.VST59S.PB813,故障为红灯亮不开机,用编程器连接后读取打印信息如下:
Macaw12: BD_MST030B_10AL8_12052
SPI BOOT
Console Initial OK
BIST_0 error.
76
0076
MIU Initial OK
      重点在BIST_0 error,网查是通讯故障,判定这板子就CPU自己跟自己通讯,测量各路电压正常,原本打算更换CPU,后来想想会不会接触不好,因为这芯片没有加散热器,发热时间长了虚焊也是有可能的,于是上热风焊枪伺候,冷却后开机再次读打印信息如下:
SPI BOOT
Console Initial OK
BIST_0 PASS.
76
[23456789AB][23456789AB]
0066
MIU Initial OK
    通讯终于pass了,接下来按开机键,久违了,AOC开机界面。装机试机一切正常。
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-9-24 08:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-3 01:04
